Ankstesnių metų diskusijos.
Standartinė Tomas » 2010 Geg 24 22:33
Aš ne piktas, tik nemėgstu, kai ant manes puola, juolabiau kažką prikišinėja, kai nežino. Toks vaizdas, kad aš atsigulęs lašinį auginų, iš klubo milijonierius patapau ir tik vadovauju kai koks Lukašenka visiems. Kaip Mikutavičius dainavo - sakyk, kam viso to reikia.. :)
Tiesos paprastos - norėčiau, kad būtų kuo mažiau išskaičiavimo, vieni kitiems nuoširdžiai padėtų ir pamokytų, nelauktų kažkokios finansinės naudos, tiesiog būtų vieni kitiems draugiški. Užsienyje (o kartais ir LT) žmonės vieni kitiems ir variklius padeda perrinkti, o čia kartais ir smulkmenai atrodo, kad prašai kryžių nešti, todėl ir pats daug darbų pasidariau pats, nereikia man išmaldos. Kad galėtume pavakaroti, pabendrauti kartą per savaitę, per dvi, kartais trūksta kompanijos, kurią sieja bendri dalykai. Juk ne vienas čia kažką nusiperka, kažką parduoda, rankytes trina, pinigelį deda, ar nuolaidėlę kokią, patarimą, pagalbą gauną, bet kai reik prisidėti visa tai patylomis pamirštama ir visada lieka kaltas, kažko nepadaręs kas nors kitas.
Pvz kad ir dabar reikėjo lipdukus užsakinėt, tai tris kartus į banką teko važiuoti, kiek dar teks skirti laiko tam, kad 40 jų išsiuntinėti, kiekvienam asmeniškai. Ir neskaičiuoji, nesiskundi, darai.
Kas liečia mane - liko savaitę baigiamąjį parašyti, tada ir klubui daugiau laiko skirta bus, ir organizaciniams, ir techniniams reikalams, man savo laiko, kiek galiu tikrai niekad negaila, nei dėl klubo, nei dėl jį vienijančių, dirbu tris darbus, padedu finansiškai tėvam ir tik mano reikalas ir gebėjimas suderinti visus šiuos dalykus. Per SC taksistas pasakė, kad tėvo mašiną pasiemės ko čia važinėji, tai gerai, kad po ranka iš ko paleisti nebuvo, kiekvienas centas mano uždirbtas. Ir vistiek jaučiu, kad nepakankamai dar darau visais frontais.
Čia nepaverkšlenimas, čia gal padės bent kiek suprasti mano poziciją.
Visiems dirbantiems ir besimokantiems:
Tomas
Pranešimai: 3057
Standartinė under » 2010 Geg 25 12:49
na prileksiu as jei oras geresnis bus pasilabint, nors ir nebe su passatu vazineju Paveikslėlis
under
Pranešimai: 209
Standartinė Tomas » 2010 Geg 25 13:13
Nesvarbuuuuu su kuo, kad ir su kojom :)
Tomas
Pranešimai: 3057
Standartinė under » 2010 Geg 25 15:50
Siaip manau penktadienis butu idialiau, nei ketvirtadienis meetui tarkim 19val, visgi darbo savaites pabaiga. Spetu forumieciai ir meete pabendraut siektiek ir galetu toliau vaziuot kur kas suplanaves penktadieni Paveikslėlis
under
Pranešimai: 209
Standartinė Toshiz » 2010 Geg 25 15:57
kad savaitgalis dazniausiai prasideda penktadieni apie 6 jau :D nu nebent cia tik man taip anksti :D
VW Passat B5 99m. 1.9 TDI 85 kw Sidabras
Toshiz
Pranešimai: 163
Užsiregistravo: 2010 Bal 19 16:26
Standartinė Vaidotas » 2010 Geg 25 15:57
Kazkada siuliau penktaieni :?
Vaidotas
Pranešimai: 2068
Miestas: Palanga/Klaipėda
Standartinė under » 2010 Geg 25 16:14
Toshiz, tai PRASIDEDA tik Paveikslėlis , o pats veikas bent pas mane veliau Paveikslėlis
siaip tikrai manau daugiau galinciu atsirastu atvykt papliurpt bent valandziuke kokia Paveikslėlis
under
Pranešimai: 209
Standartinė Toshiz » 2010 Geg 25 16:22
nu del manes tai ziurim i dauguma:) del visko galima prisitaikyti :)
Toshiz
Pranešimai: 163
Standartinė under » 2010 Geg 25 16:29
Zodziu kaip sefas ( Tomas ) pasakys taip ir bus Paveikslėlis
Betkokiu atveju pasistengsiu prisijungt
under
Pranešimai: 209
Standartinė Toshiz » 2010 Geg 25 16:42
viena karta nesigaus keisti tada laika reik ir ziureti kuris patogesnis :) siaip uzmaciau kad kaunas organizuoja dazasvydi , as tai manyciau kad klaipedai irgi susiorganizavus tai turetu visiem patikti :) kaip manote ar prisijungtumete ar ne jai organizuoti? :)
Toshiz
Pranešimai: 163
Grįžti į Archyvas
