Standartinė BigBug » 2016 Kov 17 13:54
wtx rašė:Aš esu daręs Domeikavoj (uab Divyluka) tai likau patenkintas.
Mūsų šeimyna irgi ten veža. Visi patenkinti.
BigBug
Pranešimai: 436
Variklis: 2.0
Standartinė Vaidas » 2016 Kov 17 15:41
Bajoras rašė:
wtx rašė:
Bajoras rašė:Kuo toliau, tuo sunkiau su meistrais del ratu suvedimo. B6-tukas.
Gal kazkas gali rekomenduoti zmogu, kuris kruopštus ir padarytu ne tik prieki, bet ir gala...
Daug kas giria Giraitėj senuką. Aš esu daręs Domeikavoj (uab Divyluka) tai likau patenkintas.
Nuo senų laikų apie tą dieduką esu girdėjęs, bet jo įrankiai labai primityvus, bet gal pasitobulino. Dakniso tas tampymas po kelia, be to padangu vidus edasi (galas).
Baido senovinis tikslumas? Ar reikia tau kompo su 3d? Jis nepasitobulino. Važiuoju ten visą laiką ir priekį ir galą darė.
ex: Passat B4 TDi 66kw
Vaidas
Pranešimai: 5276
Has thanked: 139 times
Been thanked: 341 times
Variklis: B6 2.0 TFSI
Standartinė strikas » 2016 Kov 17 20:18
domeikavoje darau ir as tvarkingai dirba bicas ne tai kad suwedima daro, bet pries pradedamas vaziuokle isipurto ir tik tada jei wiskas normaliai daro.
strikas
Moderatorius
Pranešimai: 3993
Has thanked: 52 times
Been thanked: 79 times
Variklis: 2.0 TDI 103 kw
Standartinė Bajoras » 2016 Kov 18 10:53
Dėl pakabų remonto yra žmogus kuris ir pigiai daro, bei kruopštus ir geras, ne šiaip eilinis. Tik va suvedimo reikia, nes su galu ten kiek žinau problemų didesnių būna pas B6 ir nelabai kas nori ten žaisti.
3D man nereikia, ne tame esmė, bet iš akies ir nereikia. Naujos padangos pusę štukos, per žmogaus klaidą nesinori po kelių mėnesių kad nuėstu padangas.
8 640 22223
Bajoras
Pranešimai: 81
Užsiregistravo: 2016 Sau 24 14:41
Been thanked: 11 times
Variklis: 2.0 BKP
Standartinė Vaidas » 2016 Kov 18 11:21
Aš ir ten variau su naujom padangom vasarinėm ir žieminėm. Dar nesugraužė kažkurio šono labiau. Ten ir turi prietaisus, tik primityvius.
Vaidas
Pranešimai: 5276
Standartinė Bajoras » 2016 Kov 18 12:03
Apie Giraitę tu?
8 640 22223
Bajoras
Pranešimai: 81
Variklis: 2.0 BKP
Standartinė Vaidas » 2016 Kov 18 12:09
Taip apie Giraitę. Ten kaina gera, tik eilės yra.
Vaidas
Pranešimai: 5276
Standartinė wtx » 2016 Kov 18 12:14
Bajoras rašė:Apie Giraitę tu?
O Domeikavoj tai vien tik ant suvedimo ir dirba žmonės. Nieko negiriu - sakau faktą:)
Vinys Photography
wtx
Prezidentas
Pranešimai: 1937
Has thanked: 136 times
Been thanked: 322 times
Variklis: 1.9 TDi (AJM)
Standartinė jovaldas » 2016 Kov 18 13:28
wtx rašė:
O kokia kaina Domeikava ???? :think:
jovaldas
Pranešimai: 1699
Has thanked: 131 times
Been thanked: 56 times
Standartinė Bajoras » 2016 Kov 18 13:49
wtx rašė:
Cia kalbame apie uab Divyluka?
8 640 22223
Bajoras
Pranešimai: 81
Variklis: 2.0 BKP
