Re: MEET'ai (Ketvirtadieniais 19val. PPC OZAS)
Standartinė Meshqis » 2014 Sau 23 12:54
Pas mane -19,5C stovėjusi ant vėjo ir ilgą laiką (savaitę) užsikūrė (tfu tfu tfu per kairį petį). Darbe 570Kw traktorius irgi panašiai kuriasi. Viskas OK.
O jei akūmus reikia krauti, tai manau laikas juos keisti (jei dar netyčia koks originalas stovi). Arba bent jau skysčius patikrinti.
Meshqis
Pranešimai: 4495
Has thanked: 169 times
Been thanked: 164 times
Standartinė mix_stage » 2014 Sau 23 13:19
Šiandien gal vėl prilėksiu jei bus dalyvuajančių :) su Meshqiu sutinku pilnai, pakrovimas laikys tik tam laikui, iš po nakties bus identiška situacija.
mix_stage
Pranešimai: 98
Užsiregistravo: 2012 Spa 16 10:21
Standartinė Imantas » 2014 Sau 23 13:34
Tai ne "gal", "jei bus dalyvaujančių", o renkamės ir tiek. Aš atlėksiu. Jei būsiu vienas - ką padarysi :D
Dabartinis: VW Passat Alltrack 2014 2.0 TDI 130kW
Imantas
Pranešimai: 1144
Užsiregistravo: 2013 Vas 27 13:30
Has thanked: 19 times
Been thanked: 54 times
Standartinė mix_stage » 2014 Sau 23 13:57
imantas_nu rašė:Tai ne "gal", "jei bus dalyvaujančių", o renkamės ir tiek. Aš atlėksiu. Jei būsiu vienas - ką padarysi :D
Deal, renkamės :D
mix_stage
Pranešimai: 98
Standartinė Stimorol » 2014 Sau 23 14:10
Busiu greiciausiai :)
Stimorol
Pranešimai: 707
Miestas: Palanga/Vilnius
Been thanked: 23 times
Standartinė minduxas » 2014 Sau 23 14:12
Ir as ko gero busiu :) ko gero meete bus vien B6 :D
minduxas
Pranešimai: 578
Užsiregistravo: 2011 Rgs 30 13:02
Has thanked: 41 times
Variklis: 2.0 TDI CR BMT
Standartinė zapadlistas » 2014 Sau 23 14:31
akumas naujas nupirktas, bet ir ta sugebejau nusodint bekurdamas siand ryte. nes jauciu su zvakem sikna, tik dabar nebeprisiruosiu issitraukti.
VW PASSAT B6 2007 2.0TDI 125KW DSG HIGHLINE
zapadlistas
Pranešimai: 262
Užsiregistravo: 2013 Rgp 26 09:57
Miestas: Vilnius-Alytus
Been thanked: 11 times
Standartinė mix_stage » 2014 Sau 23 14:31
Praitą sav buvo trys B6, tuoj meetai pagal modelius pradės skirstytis :)
mix_stage
Pranešimai: 98
Standartinė zapadlistas » 2014 Sau 23 14:37
pasiimkit kas nors diagnostika jeigu turit, paziuresit degimo kampa man su kompu. jeigu uzsikursiu atvaziuosiu ant 19val. jus eikstelei visi pupsot ar kazkur einate susirinke?
zapadlistas
Pranešimai: 262
Standartinė mix_stage » 2014 Sau 23 14:44
Na sulauksim visų pasižadėjusių atvažiuoti ir lysim gal į vidų.
mix_stage
Pranešimai: 98
