Didžioji Britanija
Re: Didžioji Britanija
Standartinė MrMod3stas » 2013 Bal 13 22:29
Kad mes turgines 2008-2010 mašinas nematę perkam, tai čia nieko baisaus. :D Juo lab, kad visas autoprofilis yra. O tas sparnas labai skiriasi priekinis? Ir be to dar tos kuro sąnaudos tėvą gąsdina. :D Kaip pripratęs su 66kw važinėt tdi. :D
MrMod3stas
Pranešimai: 1398
Užsiregistravo: 2011 Kov 06 17:28
Miestas: Vilkaviškis
Standartinė Lankaster » 2013 Bal 13 22:46
MrMod3stas rašė:Kad mes turgines 2008-2010 mašinas nematę perkam, tai čia nieko baisaus. :D Juo lab, kad visas autoprofilis yra. O tas sparnas labai skiriasi priekinis? Ir be to dar tos kuro sąnaudos tėvą gąsdina. :D Kaip pripratęs su 66kw važinėt tdi. :D
na kuro sanaudos tai bus mieste 8-9 jei nesidraskys, trasoj 6-7. Visgi automatas. Cia visos jos tiek ryja ir nieko nepadarysi. O ta spalva kiek nuotraukose matosi tiek ir skiriasi.
Lankaster
Pranešimai: 1273
Miestas: Reading (UK)
Variklis: 1.9 TDI (BXE)
Standartinė mindauta » 2014 Sau 21 19:44
sveiki kaimynai anglai :)
Turiu klausima ar galiu atvaziaves i anglija nusipirkt masina issivarymui is salies ir gaut ja s numeriais...kaipten pas jus s pirkimais galit apsviest?pavyzdziui pas mus masinos exportui visos paliekamos be nr.
Passat 3c 2006 2.0tdi 16v BKP
mindauta
Pranešimai: 1842
Užsiregistravo: 2012 Lie 28 14:19
Miestas: Taurage-Danmark-Vejle
Has thanked: 19 times
Standartinė skepetukas » 2014 Sau 25 01:04
Kas tie s numeriai nelabai suprantu ir net nemates kazkokiu isskirtinais numeriais masinu. Aisku daug nemates, bet pakankamai, kad iskiltu toks klausimas.:) Siaip bet kokiu atveju perkant automobili is privataus asmens ar treiderio dokumentai iskarto vietoj pildomi tavo vardu, adsresu ir issiunciami i dvla (tu pasilieki tik v5 saknele), poros savaiciu begyje gaunami tavo nurodytu adsresu anglijoje.
Gal kas atsiras ir uzsiimanciu tuo ir gales placiau papasakoti.
Ten kur baigiasi asfaltas - prasideda rusija...
skepetukas
Pranešimai: 201
Užsiregistravo: 2011 Bal 28 18:18
Miestas: Vilkaviskis - Skotija
Variklis: 2.0 TDI (CBAB)
Standartinė vwpassatuk » 2014 Vas 17 00:25
perki masina ir vaziuoji is sykio kur nori eksportui. seiminikas pasilieka melyna saknele o tu gauni V5 ir vaziuoji. viskas labai paprasta. numeriu niekas uk nenuimineja. masina gimsta ir mirsta su tais paciais numeriais.
vwpassatuk
Pranešimai: 521
Miestas: Londonas
Variklis: 1.9 tdi AVF
Standartinė Arnas » 2014 Rgs 07 11:56
Sveiki,norėčiau paklaust ar Anglijoje yra lietuvių pastatu clubas?butu idomu pabendraut,sužinoti ar kokius suvažiavimas darot? ;)
Arnas
Standartinė vwpassatuk » 2014 Gru 13 22:47
kur londone pasidaryt normalu suvedima ratu pasatui?
vwpassatuk
Pranešimai: 521
Miestas: Londonas
Standartinė Arnas » 2014 Gru 14 11:51
upton parke yra babajei daro pigei ir gerai.Adresas plashed grove lane 76.tian ank kampo yra padangu pardavimo parduotuve joje ir daro suvedima
Arnas
Standartinė Modestas1 » 2017 Vas 11 13:20
Prikelkim tema biski, Kas is Lincoln gal? :D
Modestas1
Pranešimai: 129
Užsiregistravo: 2017 Sau 15 11:36
Miestas: UK-N.AKMENE
Variklis: 2.0tdi
Standartinė nr1 » 2017 Lie 23 14:36
gal kas zino patikimu zmoniu kas uzsiema ecu remapping, chip tunning londone?
nr1
Pranešimai: 3
Užsiregistravo: 2017 Lie 21 00:17
Vartotojai naršantys šį forumą: Baidu [Spider] ir 0 svečių
