Standartinė breikeris » 2012 Vas 09 17:48
nejau visi ismire? tai ar bus koks susiburimas klp ar ne?:)))
breikeris
Pranešimai: 14
Užsiregistravo: 2011 Lap 09 18:27
Standartinė zvaldas » 2012 Vas 14 20:55
tai kada ir kur Klp vyksta susitikimai.
zvaldas
Standartinė Paulius » 2012 Vas 15 01:08
čia vis vienas kitas atsiranda kuris klausia kaip dėl tų susitikimų.. pabandykit tarpusavy susirišt. senieji nariai nebeprisijungia, gaila, bet gal klaipėdos klestėjimo laikai dar grįš.. bet nauji nariai visada gali padaryt pradžia, gal tai paskatins ir kitus. :]
Paulius
Pranešimai: 2451
Užsiregistravo: 2009 Bal 25 18:04
Has thanked: 40 times
Been thanked: 130 times
Variklis: 1.9 TDI (AFN)
Standartinė Vaidotas » 2012 Kov 01 19:23
Ieskau darbo Klaipedoje, gal kas turi kokiu pazinciu, ar zinot kur reikia ? Seip specialybe administratorius, bet super butu tiekejo, vadybininko darbas. Nemanau kad cia kas atsilieps del darbo, bet kodel nepameginus :D
Vaidotas
Pranešimai: 2068
Miestas: Palanga/Klaipėda
Standartinė Minde204 » 2012 Kov 03 20:11
Gal kas galit pasiulit koki meistriukas Klaipedoje kuris paziuretu degima B5 81 kW?
VW PASSAT 97m. TDI 81kW.
VW PASSAT 94m. TDI 66kW.
AUDI C4 91m. 2,3
VW PASSAT 89m. 1,8
Minde204
Pranešimai: 188
Užsiregistravo: 2009 Spa 29 23:09
Standartinė arvydasv » 2012 Kov 03 23:02
Minde204 rašė:Gal kas galit pasiulit koki meistriukas Klaipedoje kuris paziuretu degima B5 81 kW?
tai tau tik paziureti reikia? nes ta gali atlikti betkuris, kas turi VAG-COM laida, o jei dar ir reguliuoti reikia, tada ieskoti teks kas sureguliuos, arba pats gali ten pasireguliuoti, svarbu laida tureti.
Keli faktai:
1. Tu dabar internete
2. Tu dabar passat-club.lt
3. Tu skaitai
5. Tu nepastebejai, kad nera 4-to punkto
6. Tu dabar tai patikrinai
7. Tu sypsaisi. Geros dienos!
arvydasv
Pranešimai: 776
Užsiregistravo: 2011 Sau 06 10:35
Standartinė under » 2012 Kov 05 14:16
Priminkit, kas cia klaipedoje siuvo is berods forumieciu begiu svirties "maiselius"?
under
Pranešimai: 209
Standartinė kovarunas » 2012 Kov 05 20:53
under rašė:Priminkit, kas cia klaipedoje siuvo is berods forumieciu begiu svirties "maiselius"?
Tik e-paštą turiu to žmogaus: automobilinis@gmail.com
kovarunas
Pranešimai: 87
Užsiregistravo: 2010 Sau 03 12:27
Standartinė nieriuxxs » 2012 Kov 08 23:23
VWKLUBAS.LT 2012 metų sezono atidarymas!!!
Slalomas Bačiunuose bus :D
daugiau info http://www.vwklubas.lt/infusions/aw_eca ... .php?id=79
nieriuxxs
Pranešimai: 691
Užsiregistravo: 2010 Bal 24 12:54
Standartinė Vaidotas » 2012 Kov 20 14:28
Sveiki, gal netycia, kas turit arba zinot kas parduoda tokius batutus?
Vaidotas
Pranešimai: 2068
