Chipavimas, diagnostika ir kiti darbai Siauliuose
Šiaulių miesto narių forumas.
Re: Chipavimas, diagnostika ir kiti darbai Siauliuose
Standartinė tmsvolk » 2016 Sau 03 23:50
Nesupratau ko jums reikia, map sensoriaus ar programos, jei programos, tai tik programavimas, cia ne turgus, kad ko reikia, to ir turi, viskas yra padaroma realiai programuojant.
tmsvolk
Pranešimai: 210
Standartinė jurkas » 2016 Vas 13 17:14
turiu pasat b5+ 1.9tdi 74kw kiek kainuotu pacipavimas ir kiek padidetu kuro sanaudos
jurkas
Pranešimai: 14
Užsiregistravo: 2015 Spa 18 21:22
Standartinė tmsvolk » 2016 Vas 14 14:17
85eur, trasoje sanaudos nepadidetu, o mieste astriai vazinejant kokiais 6proc. bet ir galios butu apie 90-96kw
tmsvolk
Pranešimai: 210
Standartinė tmsvolk » 2016 Kov 11 13:05
Sveiki visi, nuo šiol vadinames "AUTOMODAS" realiai nuo to niekas nesikeičia, tik iš individualios veiklos tapome mažąja bendrija. Keletas gerų naujienų, tai, kad įsigyta naujos įrangos, kuri leis didesnes programavimo galimybes. Taip pat persikeliame į internetinį puslapį www.automodas.lt
Darbo grafikai nesikeičia, darbo dienomis dirbsiu Šiauliuose, o savaitgaliai - Vilniuje.
Pagarbiai,
Tomas, MB "Automodas"
info@automodas.lt
tel: 863642183
tmsvolk
Pranešimai: 210
Standartinė poisas » 2016 Kov 16 23:51
Sveikas, gal tu tas kur su belgu programas raso ?
Šiauliai B5 1,9tdi 81kw 4motion+(0.280) nozzles@220bar+gtb1756vk+11mm IP@de143+custom 65mm downpipe +fmic+PD130 intake+ smf +custom ceramic clutch kit with double springs+3bar map+custom remap @ Belgium https://youtu.be/KEwsirQ043s
poisas
Pranešimai: 182
Užsiregistravo: 2013 Bir 29 20:55
Standartinė tmsvolk » 2016 Kov 17 10:12
Su jokiais belgais as nedirbu :D Yra kitas Siauliuose Tomas - autoelektrikas, neva irgi chipuoja, o programas jam raso kas papuola. Tad nemaisykite. o as darausi viska pats, turiu swiftec ir winols originalius, galiu net i Pm saskaitas atsiusti!!!
tmsvolk
Pranešimai: 210
Standartinė tmsvolk » 2016 Kov 22 10:02
Profesionalus automobilių chiptuning, galios didinimas daugumai dyzelinių automobilių, programos rašomos tik individualiai. Naudojamos pačios pažangiausios įrangos, daugumai automobilių programavimas atliekamas net neišėmus ECU
Taip pat atlieku diagnostiką daugumai automobilių, analizuoju gyvus parametrus.
Profesionalus EGR, DPF. FAP, IMOBILAIZERIO išprogramavimas. Taip pat galiu išspręsti programiškai blogą kurimasi šiltam varikliui.
Galios padidėjimas 15- 40 proc, ekonomijos iki 5proc.
UŽSIIMU IR PSG16 opel 2.2 ir 2.0dti chipavimu.
Išrašome sąskaitas. Dirbame 7 dienas per savaitę.
Daugiau informacijos www.automodas.lt
Šiauliai - Vilnius 863642183
tmsvolk
Pranešimai: 210
Standartinė poisas » 2016 Kov 22 22:59
nu supratau :) ta as ir klausiau taves turim passata b5 1.9tdi modifikacijos mano sarase, ar moki mapa padaryt su 4bar map sensorium kad dirbtu, 2bar darbinis slegis su turbina gtb17 ar tu tik stockines programuoji ?
poisas
Pranešimai: 182
Standartinė tmsvolk » 2016 Kov 23 09:54
Darau ir ne stockines, bet iskart kaina kita... ecu dar lituojamas?
tmsvolk
Pranešimai: 210
Standartinė poisas » 2016 Kov 23 17:39
Nu tai ecu lituojamas, tai lizdai sulituoti jau yra, vimota programavo 3bar map sensoriui ir 1.8bar darbinis slegis,
Kainavo 100eur, tai kiek pas tave kainuoja su 4bar map 2 bar darbinis slegis?
poisas
Pranešimai: 182
Grįžti į Šiauliai
