Standartinė Bronislavas » 2015 Geg 29 21:17
Man atrodo, kad jam vistiek VIN bus reikalingas.
Beje, pliki, musu pirmas pasimatymas del stabdziu disku taip ir neivyko :lol:
Gal turi Zimmermann greziotu priekiui 312 mm? Galui taip pat greziotu, oem ismeros
3BZ2E213694
Standartinė krekas » 2015 Bir 01 09:59
Fable rašė:Labas
B5 1.9TDI 81KW mechanika WVWZZZ3BZWE200954
oro srauto matuokle, dbr stovi originali su kodais: 0 281 002 216 ir 028 906 461
kuris is ju reikalingas nezinau. gal kazka turi patikimo, nes girdejau visi tie posai jie kazkokie eina refurbished ir tipo uzsilenkia greit. gal pierburgas yra ar kaip ten jis?
PIERBURG-50 €
Už tiek pierburg ir aš paimčiau jei tinka į 81kw visiems toks :D
Audi A4 B7 '06 103kw
EX VW Passat TDI 81kw
krekas
Pranešimai: 967
Standartinė Plikis » 2015 Bir 01 10:14
krekas rašė:
Fable rašė:Labas
PIERBURG-50 €
na tau tik pagal seną pažintį tokia kaina ;)
Standartinė Plikis » 2015 Bir 01 15:25
Bronislavas rašė:Man atrodo, kad jam vistiek VIN bus reikalingas.
3BZ2E213694
sveikas,
pas tave pagal kėbulą rodo 288 mm
312 mm šitie ?
Ø: 312 mm, aukštis: 46,2 mm, svoris [g]: 18,26 kg, stabdžių disko storis: 25 mm, min. storis: 23 mm, angų skaičius: 5, centravimo skersmuo: 68 mm, stabdžių disko tipas: ventiliuojama
Standartinė rokasl » 2015 Bir 01 23:50
sveikas kiek kainuoja vienmasis valeo sankabos komplektas vw golf 2.0 tdi 103kv 16v. wvwzzz1kz4w074044
rokasl
Pranešimai: 141
Užsiregistravo: 2014 Rgs 06 16:23
Variklis: 2.0 TDI BKD
Standartinė Plikis » 2015 Bir 03 19:25
rokasl rašė:sveikas kiek kainuoja vienmasis valeo sankabos komplektas vw golf 2.0 tdi 103kv 16v. wvwzzz1kz4w074044
http://autoplikis.lt/prekes/722-sankabo ... leo-835153
Standartinė Bronislavas » 2015 Bir 04 22:36
Plikis rašė:sveikas,
312 mm šitie ?
Zinau, kad 288 mm rodo. Pas 2.5 TDI 312 mm yra, lyg.
Jie gal Coat Z? ;)
Standartinė dolcis » 2015 Bir 09 19:44
Sveikas reiktu amortizatoriu priekiniu B6 win WVWZZZ3CZAE204628
Passat B6 2.0TDI CBAB bluemotion 2010m universalas mechanika Tredline
dolcis
Pranešimai: 508
Užsiregistravo: 2015 Sau 03 19:50
Been thanked: 8 times
Variklis: 2.0 TDI CBAB
Standartinė Plikis » 2015 Bir 09 20:53
Birželio mėn nuo 12-os iki 29-os dienos užklausimus rašykit į info@autoplikis.lt
arba
http://autoplikis.lt/uzsakymai
diiiiiidelis ačiū :auto-camptrailer:
Standartinė jovaldas » 2015 Bir 15 22:35
Ka gali pasiulyti is priekiniu stabdziu disku? PASSAT B5 99m WVWZZZ3BZXE345809
jovaldas
Pranešimai: 1699
Has thanked: 131 times
Been thanked: 56 times
