Standartinė alkaniukas » 2014 Geg 08 13:56
Nusidejelis rašė:Sveiki forumiečiai, Parekomenduokite kur dar būtų galima kreiptis dėl Passato turbinos valymo, nes TukasVS kažkodėl tai pasiplovė (padarė diagnostiką, pažadėjo paremontuoti ir jau kokias 2 sav. neatsako į skambučius)
koks matoras ? I pm
B5 TDI + WEBASTO
alkaniukas
Pranešimai: 910
Užsiregistravo: 2011 Lap 22 06:59
Standartinė alkaniukas » 2014 Geg 08 13:57
egis.d rašė:Sveiki, gal esat kas keitę gofrą (lanksčią movą) kokiam servise ir galit parekomenduot? "Dieze" nuo 120lt pakeitimas, daug kur kitur kainos 60-80lt, tai skirtumas nemažas, bet norisi kokybiškai padaryto darbo.
Už panoramos garazai yra salia statomo namo dydelio. Uzrasas yra duslintuvu remontas ten visada važiuojam patikima gera kaina ir greit
B5 TDI + WEBASTO
alkaniukas
Pranešimai: 910
Standartinė egis.d » 2014 Geg 08 16:25
Na va, buvau "Dieze", su gofra ir pakeitimu - 180lt. Bet patikrino išmetimo sistemą ir patikino kad nėra prasmės keist, nes viskas sandaru, gofra neleidžia. Nors TA "specialistas" pamatęs, kad gofros tinklelis sutrūkinėjęs, "nustatė" kad nesandari. Nesinori išmest tiek litų, todėl bandysiu aiškintis tech apžiūroj ir tegul man įrodo kad nesandari :roll:
egis.d
Pranešimai: 391
Užsiregistravo: 2010 Geg 16 20:44
Standartinė egis.d » 2014 Geg 08 21:13
alkaniukas rašė:
Visgi užgazavus dugnais pradeda leist pro gofrą vos vos, neišeis be keitimo prasisukt tikriausiai. Gal turi kontaktinį numerį?
egis.d
Pranešimai: 391
Standartinė alkaniukas » 2014 Geg 09 08:14
blemba kazkur turejau bet klausimas ar rasiu, prasuk per panorama ten ir susnekesi
B5 TDI + WEBASTO
alkaniukas
Pranešimai: 910
Standartinė alkaniukas » 2014 Bir 15 23:06
Deiwiss rašė:sweiki gal patartumete Vilniuje servisa, kur galetu ispjaut katalizatoriu ir ten ivirint rezonatoriu ar ka ten stato, kad paskuj nekiltu problemu del TA, ir kokios kainos tokio tvarkymo ir kiek galiu tiketis uz pati katalizatoriu?
na uz darba sumokesi tiek pat kiek katalizatorius vertas. Tai iseis +- tas pats
B5 TDI + WEBASTO
alkaniukas
Pranešimai: 910
Standartinė doniux » 2014 Lie 09 10:11
Sveiki, gal kas nors Vilniuje atliktų VW Passat B5 85kw diagnostiką ant važiuojančio automobilio ir nustatytų dėl ko dingusi variklio trauka (visiškai dingusi, vos bėgėjasi, į kalną netgi lėtėja), turbina nepučia, turbiną pilnai restauravau turboservise prieš du metus (buvo pramušęs tepalas pro turbiną į variklį). Buvau atjungęs oro srauto matuoklės "fiškę", pravažiavau, trauka nepasikeitusi. Vėliau įsidėjaus iš draugo Passat oro srauto matuoklę, niekas nepasikeitė. Dariau servise diagnostiką parodė dvi klaidas (462c - Boost pressure control - below control limit; ir 4490 - Air mass meter - open circuit/earth short), sakė reik tikrinti, gal egr sugedęs, aš nesupratau, prie ko čia egr. Po to visas vakumo šlangutes patikrinau radau kelių šlangučių galus įtrūkusius (abiejų šlangučių prie voštuvo prisukto šalia oro filtro) sutvarkiau, viena buvo atsijungusi kažkuri prie vožtuvo, kuris pritvirtintas giliai, tarp variklio ir radiatoriaus. Bet ir tai nepadėjo. Šiandien dar pažiūrėjau, tai užkuriant nejuda turbinos geometrijos valdymo kojelė. Būčiau dėkingas jei kas atsilieptų galintis padėti, arba jei kas parašytų kontaktą žmogaus kuris galėtų atlikti diagnostiką.
2000m 1,9 TDI, 85kW PD
doniux
Pranešimai: 25
Užsiregistravo: 2010 Lap 03 12:57
Standartinė KietasNulis » 2014 Spa 17 14:19
Gal kas galit rekomenduoti kur galėčiau pasikeisti pavarų dėžėj tepalus? Auto B6 DSG 2.0 125kW
KietasNulis
Pranešimai: 43
Užsiregistravo: 2013 Bal 03 21:09
Standartinė forum » 2014 Lap 08 11:49
Kur vilniečiai savo passatų važiuokles tvarko? Išplyšo galinio tilto įvorė (sailentblokas), reikia dar ir šiaip važiuoklę prapurtyti, tai čia nelabai žinau kur važiuoti. Gal kas patars?
ex BMW e36
ex VW Golf mk4
dabar VW Passat B5 1,9TDI 85 kW, 2000m
forum
Pranešimai: 275
Užsiregistravo: 2012 Geg 18 19:55
Miestas: Vilnius-Klaipėda
Variklis: 1.9 TDI 85 kW
Standartinė e2ka » 2014 Lap 08 17:18
forum rašė:Kur vilniečiai savo passatų važiuokles tvarko? Išplyšo galinio tilto įvorė (sailentblokas), reikia dar ir šiaip važiuoklę prapurtyti, tai čia nelabai žinau kur važiuoti. Gal kas patars?
jej turbina pakeitei gali ir sailenbloka pakeist :D as ant zoles be duobes juos keiciau :D
e2ka
Pranešimai: 2971
Užsiregistravo: 2012 Vas 01 17:07
Been thanked: 66 times
Variklis: BAU & AWX 4mo
